Intercooler i turbosprężarka - pytanie..
  • HKR
    • 71
    w passacie jest chyba miedzy przednimi fotelami :roll:
  • Staszek20vt
    • 257
    Witam, mam pytanie techniczne
    Chodzi jak w temacie o intercooler FMIC. Słychać, że polecają od Iveco, a ja mam pytanie od jakiego Iveco!?! Chodzi o te ciągniki siodłowe czy te dostawcze?
    I kolejne pytanie:
    Czym się różni i czy można założyć turbinę od 2,5TDI o mocy np 150KM lub 180KM? Czym się to różni od 1.9TDI i czy można to razem złożyć?
    Proszę o pomoc...
    Staszek
    Powered by DynoSoft
    286 KM i 549 Nm
    www.leonclub.pl
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Re: Intercooler i turbosprężarka - pytanie..
      Zamieszczone przez Staszek20vt
      "Uzyj szukajki... Luke..."
      Proszę o pomoc...
      Wszystko mozna jak sie chce. Jednak od 2,5TDI nie pasuje plug&play. Trzeba dorabiac kolektor. Po za tym sa latwiejsze i lepsze rozwiazania dla 1,9TDI na duze turbo.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • Staszek20vt
        • 257
        No tak, ale nadal nie mam odpowiedzi z jakiego IVECO się to bierze... A to, że są prostrze sposoby to wiem, ale czy tańsze? Sprężarkę do 2,5 TDI 150 KM mogę mieć za 900 PLN, a kolektor i tak trzeba zmieniać do turbiny od ARL'a, więc wydaje mi się, że to jedna robota...?
        Powered by DynoSoft
        286 KM i 549 Nm
        www.leonclub.pl
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Z Iveco Daily starszego modelu niz obecny, dokladniej kazdy z Iveco ktorego rozmiar pasuje.
          Turbina z ARL jest z kolektorem, tak wiec nic nie trzeba zmieniac, a po dorobieniu kolektora do tej z 2,5TDI koszt wyjdzie i tak taki sam.
          Chcesz zalozyc GT20, Twoja sprawa. Moim zdaniem ta suszarka nie nadaje sie do codziennej jazdy bo ma za duzego laga. Pamietaj tez, zeby ja napedzic bedziesz potrzebowal duzo spalin, a to oznacza duze wtryski i pompa 11mm. Na samym powietrzy niestety jezdzic sie nie da. Chyba, ze to juz masz.
          Jezeli ARL komus zamalo zdecydowanie lepiej zalozyc hybryde. Ale to tylko moje zdanie.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • Ziomal
            • 5841
            Może ta oferta Was zainteresuje: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=67917116
            Jest O1 1.6 BFQ
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Zamieszczone przez Ziomal
              Ale to nie jest VNT. Przynajmniej tak mi sie wydaje patrzac na zdjecie.
              Chyba zeby zapodac ja do AGR lub wywalic instalacje podcisnienia.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Ziomal
                • 5841
                Purchawa, jak zmienie u siebie w (ASV) turbine na ARL , to musze wymienic kolektro i wydech? ile może dać mi to koni?
                Jest O1 1.6 BFQ
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Ale jaki kolektor?
                  Poczytaj forum, bo o wszystkim pisalem juz wielokrotnie. I nawet w poscie wyzej! :?
                  Turbina z ARL jest razem z kolektorem wydechowym!
                  Mozna wymienic kolektor ssacy na ten z ARL (ja tak mam), ale nie jest to konieczne.
                  Wydechu zmieniac nie trzeba, a tylko dorobic flansze. I dorobic przejsciowke z szybkozlaczki do rury do IC.
                  Sama turbina wiele nie da, bo powietrzem silnik nie jest napedzany. Na seryjnych wtryskach i pompie nie liczylbym wiecej jak 150-155KM, ale na wiekszych wtryskach jest szansa i na 170.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • Staszek20vt
                    • 257
                    I o to mi chodziło, wielkie dzięki
                    A średnio po ile chodzą te turbinki i czy macie jakieś dobre źródło?
                    "Wtryski 230cc by Aligator, pompa 11mm, turbo ARL, kolektor ARL, wydech 2,5", FMIC - to jeszcze nie ten AGR na którego czekamy"
                    Tak z ciekawości, to jak możesz na PW jakie były koszty Twojego moda i ile więcej Ci pali (to żony pytanie )?
                    Właśnie w coś takiego mierzę, 160-170KM przy niezbyt wysilonym układzie i w miarę bez strat na długowieczności... Da się tak?
                    Pozdrawiam i dzięki za pomoc
                    Powered by DynoSoft
                    286 KM i 549 Nm
                    www.leonclub.pl
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Nowa ARL to koszt 1500-1800zl, ale pewnie da sie i taniej. Uzywanej nie polecam kupowac, chyba, ze ze 100% zrodla i po sprawdzeniu u pewnego speca.
                      Cos by sie pewnie znalazlo...
                      W kosztach dawno stracilem rachube, ale jezeli kupuje sie czesci po znajomosci i z glowa sprzda to co nam zostanie, to nie wychodzi tak duzo jakby sie wydawalo.
                      Co do spalania to na mocnych programach napewno wzrosnie, ale wszystko zalezy od ciezkosci prawej nogi. Moja w tej chwili pali sporo jak na TDI, bo pod 9l po miescie, ale to jest nadal duzo mniej niz 1,8T, a seryjne wciaga. I niedlugo bedzie wciagac i te mniej seryjne.
                      Oczywiscie, ze sie da. Nalezy tylko mocy uzywac z glowa.
                      I tak jak pisalem wczesniej przy tej mocy wsadzanie GT20 mija sie kompletnie z celem. Jakby robic ponad 200, to wtedy jeszcze tak, chociaz IMO hybryda jest lepszym rozwiazaniem. Sam do siebie bym ja zalozyl, gdyby nie ten lag.
                      STOP ECO-TERRORISM!
